农残检测
zyl3367898
第1楼2015/07/29
我的回复是有可能分不开,用DB1701柱能分开。它的检测条件是:有机磷检测条件 色谱柱:VF-1701(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min。
第2楼2015/07/29
第3楼2015/07/29
对硫磷与杀螟硫磷是分得开的。
zjn1123
第4楼2015/07/30
我一组混标不超过10个
langlang11
第5楼2015/07/30
可以将出峰时间近的分开进样
第6楼2015/07/30
也可以分两组进样,但问题是如果盲样中有这两种其中一种,那就无法判断了。
lvsgidong123
第7楼2015/07/31
楼主做辛硫磷的话,必须要用氮磷检测器吗?GC-MS和UPLC能不能做这个指标。我们没有氮磷检测器,但是想做这个指标
雾非雾
第8楼2015/07/31
做有机磷DB-17不如DB-1701分离的效果好。
DeeperBlue
第9楼2015/07/31
换1701试试。1701号称农残专用柱,做有机磷很合适。
第10楼2015/07/31
用FPD做辛硫磷,出峰但峰形不好,响应值低。听说用液相做辛硫磷效果好。
