气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2015/07/31
有可能是饱和了阿
千层峰
第2楼2015/07/31
含量高,分不开。。
florius
第3楼2015/07/31
这个事检测器饱和了, 稀释一下再测试
tang566
第4楼2015/07/31
检测器饱和了,此物的含量高。
symmacros
第5楼2015/07/31
请问是什么物质? 最大丰度是多少?
Peterman
第6楼2015/07/31
最大的峰是苯乙烯。最大丰度十的七次方。
第7楼2015/07/31
应该是超载了。
〇rbitrap
第8楼2015/08/03
进样量太大,检测器饱和了,增大分流或者稀释样品,减小进样量
madmeimei
第9楼2015/08/03
如果这个峰不是你关心的组分,为了兼顾后面那些低峰高的组分的灵敏度,也可以不改变进样量和分流比,直接讲这个峰延迟掉就可。
ghx5558
第10楼2015/08/04
一、如果不是关注的,可不要理他,但在这个时间内不要采集信号。二、是关注的,可能含量过大,可考虑稀释或者分流进样。
