ICP光谱
广结善缘
第1楼2015/07/31
你们是哪家的仪器,如果是单道的可能是温度影响电机偏峰,全谱的话光路检测器可能出问题了
shenyun
第2楼2015/07/31
安捷伦的700系列
千层峰
第3楼2015/07/31
看看仪器日志,有没什么错误提示??
第4楼2015/07/31
仪器日志没有错误提示
第5楼2015/07/31
关键是开始测试是好的,途中光谱强度下降至基线附近,重新点火后,也是开始好,接下来出问题,而且是随机发生,没有规律,测标准品也是这样,有谁知道安捷伦的ICP光路温度一旦超过35度会有什么影响,会不会就是这个原因造成的
tang566
第6楼2015/07/31
安捷伦的光室是恒温的,35度。不在这个温度内,可能你的硬件有问题了。
qianghua_ustc1
第7楼2015/07/31
是否是进样系统堵了。
依风1986
第8楼2015/07/31
可能是温度影响导致检测器出了问题,你是700系列哪款,记得检测器温度一般都是-35度左右
洛神的忧伤
第9楼2015/08/01
我们光室温度要求38℃恒定 +/-0.1;强度不够峰值不明显,是不是有干扰,或者信号稳定性和线性差?
第10楼2015/08/03
这个没问题
