事故现场可疑爆炸物成分分析——高效减水剂
  • 荆棘鸟fiona
    2015/07/31
直读光谱
  • 1、实验部分
    事故现场共收集到10种物质,本文只对高效减水剂样品的成分进行分析说明。
    1.1傅里叶变换红外光谱分析
    仪器型号:PE spectrum 400 傅立叶变换红外光谱仪。
    1.2 X-射线粉末衍射分析
    仪器型号:D8 advance X-射线衍射仪。
    2. 结果与讨论
    2.1 高效减水剂
    样品形态如下:
    图1. 高效减水剂样品图片
    2.1.1 红外光谱图谱解析
    对样品直接进行红外光谱分析,红外谱图见图2,部分红外数据见表1。
    图2 高效减水剂ATR-FTIR谱图
    样品的红外光谱如图2。从图2可以看到3427cm-1吸收峰是羟基的伸缩振动;1596cm-1,1506cm-1吸收带是萘环的骨架振动吸收峰;1443cm-1是亚甲基的碳氢键的弯曲振动吸收峰;1110cm-1是磺酸根的吸收;1033是醛基的伸缩振动;893cm-1,829cm-1,751cm-1是萘环上孤氢、两个相邻氢、三个相邻氢碳氢键面外弯曲振动的吸收峰
    表1 高效减水剂的主要红外光谱数据表
    主要吸收峰(cm-1
    振动类型
    基团
    3427
    1596
    1506
    1443
    1110
    1033
    893
    829
    751
    γO-H
    γC=C
    γC=C
    δC-H
    γS-O
    γC-O
    γC-H
    γC-H
    γC-H
    -OH
    -CH2
    -SO3
    -C-O
    -C-H
    -C-H
    -C-H
    注:γ-伸缩振动,δ-变形振动。
    2.1.2扫描电子显微镜X-射线能谱数据解析
    对样品直接进行扫描电子显微镜X-射线能谱分析,结果见图3,元素半定量结果见表2。
    图3 高效减水剂扫描电镜X-射线能谱图
    表2 高效减水剂X-射线能谱半定量分析结果
    元素
    质量百分比(%)
    原子数百分比(%)
    C
    O
    Na
    Si
    S
    总量
    58.23
    19.45
    10.22
    00.33
    11.78
    100.00
    70.39
    17.65
    06.45
    00.17
    05.33
    能谱数据说明样品中可能含有碳(C)、氧(O)、钠(Na)、硅(Si)、硫(S)五种元素,其中硅元素含量最低可能为外来污染物。
    2.1.4X-射线粉末衍射数据解析
    对样品直接进行X-射线粉末衍射数据分析,衍射谱图见图4,数据见表4。
    图4 高效减水剂X-射线粉末衍射谱图
    表4 高效减水剂X-射线粉末衍射数据表
    强度%
    d值
    4
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    13.0
    26.9
    7.5
    12.8
    87.7
    36.5
    45.5
    100.0
    31.9
    35.3
    13.0
    6.9
    13.9
    10.9
    38.3
    16.0
    6.7
    11.2
    10.9
    49.2
    17.6
    7.1
    6.3
    16.380
    17.814
    20.948
    23.215
    25.386
    26.556
    29.427
    30.982
    31.936
    34.087
    35.214
    36.434
    39.262
    39.428
    40.859
    42.892
    44.944
    45.443
    47.476
    48.687
    50.807
    55.734
    58.824
    5.4072
    4.9750
    4.2373
    3.8283
    3.5056
    3.3538
    3.0328
    2.8840
    2.8000
    2.6281
    2.5465
    2.4640
    2.2928
    2.2835
    2.2068
    2.1068
    2.0152
    1.9942
    1.9135
    1.8687
    1.7956
    1.6479
    1.5685
    样品主衍射峰与硫酸钠主衍射峰吻合,说明样品中含有硫酸钠。
    3.结论
    经扫描电子显微镜/X-射线能谱数据说明样品中含有碳(C)、氧(O)、钠(Na)、硫(S)四种元素;经红外光谱数据分析显示,样品中含有萘环、磺酸基、醛基、烷基;经X-射线粉末衍射分析显示,样品中含有硫酸钠。结合文献《甲基萘磺酸系高效减水剂合成研究》得出结论,样品为萘磺酸甲醛缩合物与硫酸钠的混合物。
  • 该帖子已被版主-tangtang加10积分,加2经验;加分理由:原创。
  • tangtang
    第1楼2015/07/31
    这个样品有爆炸的性质吗?
  • happyalife
    第3楼2015/08/04
    别的不说,楼主的仪器全是高大上的东东啊,真有钱
  • happyalife
    第4楼2015/08/04
    写的很好,再来点具体样品应用分析就更好了,比如说为什么会出现在事故现场什么的,无论如何感谢好文章
  • 荆棘鸟fiona
    第5楼2015/08/04
    还是有一定的潜在性的,看定量了
    tangtang(tangtang) 发表:这个样品有爆炸的性质吗?
  • 荆棘鸟fiona
    第6楼2015/08/04
    不敢都写出来的,有保密协议滴~
    happyalife(happyalife) 发表:写的很好,再来点具体样品应用分析就更好了,比如说为什么会出现在事故现场什么的,无论如何感谢好文章
  • 七月
    第7楼2015/08/06
    这不是芳芳吗?
    成分分析很考验经验。结合多种分析方法才好判断。
    话说结论提到气相色谱,实验部分咋没气相谱图呢?
  • 荆棘鸟fiona
    第8楼2015/08/07
    回复中也就你认真看帖子了~~
    内容是从师兄那里要的,是师兄要投稿的文章,所以不敢都放出来,等他投稿成功了,我再补全,希望对大家学习经验有所帮助~
    七月(shadow_hlr) 发表:这不是芳芳吗?
  • 仗剑少年游
    第9楼2015/08/07
    别吓我,我们经常验的!
  • 荆棘鸟fiona
    第10楼2015/08/07
    那赶紧分享个呀~~来吓吓我
    仗剑少年游(yue_qiu) 发表:别吓我,我们经常验的!
