农残检测
第1楼2004/05/25
我想有水的环境下是容易农药的充分提取吧;另外如果用有机溶剂提取,看你用什么仪器的检测器了,如果是FPD就不用特别的净化,如果其他的ECD或者液谱等,当然就需要好好净化了!
第3楼2004/07/17
可以试试GPC
第4楼2004/11/29
应该可以 先加水湿润 30分钟 再加乙酸乙酯25ml 超声10分钟 用florisil 处理 用15%乙醚正己烷 洗脱就可以了
第5楼2004/11/30
加水是为了充分的与植物组织浸润,提取溶剂能提取完全。至于直接用有机溶剂萃取还否需过SPE柱净化处理,如楼上所言,视情况而定,不过大多是要的。
第6楼2004/12/01
看看中国药典!里边有资料的!
hujiangtao
第7楼2015/06/09
药物中农残检测一般按药典来吧
