【专题讨论】农残有机氯检测中加5g 5%水脱活弗罗里硅土
  • wanglingee
    2006/10/08
农残检测
  • 有机氯检测中加5g 5%水脱活弗罗里硅土,5%水脱活弗罗里硅土怎么办呢?不知道怎么办啦
    这是我认为比较好的讨论帖。虽然问题不大,许多人甚至不认为是个问题,但提问者能紧扣问题,层层提问,回答者也耐心详细地解答。一问一答如现场辩论一般,形成良好的讨论气氛。让不懂的人从头看到尾后,也就明白了问题所在。我们就需要这样的讨论。希望多一些这样的讨论。
  • hunt422802
    第1楼2006/10/09
    在620℃左右灼烧4小时后放在干燥器中,用前140℃烘2小时后立刻加5%二次蒸馏水,蒸馏水是质量比.
  • wanglingee
    第2楼2006/10/10
    谢谢仁兄,可是用水脱活是放在什么里面脱呀,我是用坩锅里面灼烧,之后,质量百分比,我用5克,只能0。25克水来脱活,就这点水哪能把5克弗罗里哇土全部脱活呀,(我说的是这点水不够打湿5克弗罗里哇土呀)
    hunt422802 发表:在620℃左右灼烧4小时后放在干燥器中,用前140℃烘2小时后立刻加5%二次蒸馏水,蒸馏水是质量比.
  • 我在故我思
    第3楼2006/10/10
    楼上的朋友:脱活的意思不是“打湿”,而是用水将弗罗里哇土的一些活性的基团“屏蔽”而达到降活。
  • wanglingee
    第4楼2006/10/11
    那不把硅土全部“打湿”,怎么能保证把烤过的硅土一些活性的基团“屏蔽”而达到降活。[
    hotdoglet 发表:楼上的朋友:脱活的意思不是“打湿”,而是用水将弗罗里哇土的一些活性的基团“屏蔽”而达到降活。
  • 我在故我思
    第5楼2006/10/11
    这个问题主要是要看实验操作者在混匀时的操作了,一般混匀的时候得进行多次的振荡。
  • wanglingee
    第6楼2006/10/12
    你指的是用什么容器装着弗罗里硅土进行振荡???
    hotdoglet 发表:这个问题主要是要看实验操作者在混匀时的操作了,一般混匀的时候得进行多次的振荡。
  • 我在故我思
    第7楼2006/10/12
    在洁净的三角烧瓶、茄形瓶中加入佛罗里硅土(或者在称取的佛罗里硅土的量确定后,如50g,先将所要添加的水量量取后放入瓶中,最好是能够在瓶壁周围,然后加入佛罗里硅土),振荡简单的说是用手摇匀,只是比较累一些,因为需要的时间大概得15分钟左右。一般实验室用旋转混合或者漩涡混合器进行。
  • roc406
    第8楼2006/10/12
    这个问题我也一直搞不清楚。
    感觉加的水不够硅土吸的,我只是在烤完的坩埚里面拌了几下,害怕不够均匀。
    还听说过不加水脱活也可以的说法。到底可不可以
    还有是不是一定要用前一天烤了后加水?
    有机氯检测一直没搞出来,郁闷!!
  • 我在故我思
    第9楼2006/10/12
    普通商品仅通过110度或260度活化,故应先在650度温度下重新加热一次。在处理后的佛罗里硅土贮存在干燥器中能维持4d活性,过期后应在使用前在130度加热过夜,国外实验室将佛罗里硅土一直保存在130度的烘箱中。
    ——《农药残留分析》-岳永德
    roc406 发表:这个问题我也一直搞不清楚。感觉加的水不够硅土吸的,我只是在烤完的坩埚里面拌了几下,害怕不够均匀。还听说过不加水脱活也可以的说法。到底可不可以还有是不是一定要用前一天烤了后加水?有机氯检测一直没搞出来,郁闷!!
  • roc406
    第10楼2006/10/13
    不加水脱活 会有什么影响呢?
    还有装几克合适,2mL的溶液过柱子的。柱直径1cm的
