原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2015/08/02
楼主使用的是什么型号的石墨管?有部件号吗?或者将石墨管和包装盒一起拍张照片看看?
m3001754
第2楼2015/08/02
有没有可能我的标准溶液都等比减少了所以跟标准样品吸收值对应不上
qianghua_ustc1
第3楼2015/08/03
可以做个灰化曲线和原子化曲线,判断灰化温度和原子化温度。
第4楼2015/08/03
具体如何操作呢,我是新手不太了解
JIANNAN
第5楼2015/08/03
你的仪器有老化程序么?我PE600的有这个功能,新换石墨管后都要进行老化,其实就相当于对石墨管电阻校正。新石墨管灵敏度肯定要高些,所以会导致你A值偏高。也因此需要每批次都要做标线,而且批次数量多时,中间要插入标样测试,以检查标线是否偏离。
第6楼2015/08/03
我用的z2000没有老化程序
第7楼2015/08/03
为何说是标准溶液的吸光度偏高?测的是什么元素?吸光度比以前高多少?难道高了不好吗?会做光温校正吗?
第8楼2015/08/03
