还有很重要一点,即尽可能增加样品测定数据的有效数字。
lyws690414 发表:我们是做职业危害因素检测的,对于化学因素的检测,都必须按照标准分析方法进行,可标准方法给定的工作曲线系列不一定实用。最近在对年轻检测人员培训过程中,他们常问一个问题,做工作曲线时,浓度系列如何确定?我想这也是大多刚从事检测工作的人常遇见的问题。对此,谈谈我的一些看法:
1、可以按照标准方法给定的浓度系列进行作工作曲线。
2、对样品来源进行调查,对样品浓度有个定性概念,绘制合适的工作曲线
3、同时做低、中、高浓度系列工作曲线。
4、根据职业接触限值、采样体积、样品处理后的样品测定体积计算出一个浓度值,再此基础上,确定工作曲线的浓度系列最大点。
注意事项:
1、工作曲线有一定的线性范围,其范围不能太大,不然线性不理想。
2、尽量让样品的测定值处于工作曲线的中偏下区域。
3、尽量用样品空白稀释超过工作曲线范围的样品,以降低试剂等引起的误差。
以上是我的做法,请讨论。
谢谢!
