ICP光谱
第1楼2004/12/08
没有大虾知道吗??
第2楼2005/01/10
RF频率测试是用频率测试仪来测试,这也是电学了功率的稳定性可以在仪器上读出来的了,热电的是有,瓦里安的就没有了,如果实在要测好象可以要厂家工程师来测,还有密码的,我可做不来
第3楼2005/01/10
一些仪器的软件上会有功率和反射功率的实时显示但如果发生器有问题的话实际功率与显示的功率有时侯并不一致所以要知道实际输出功率和反射功率的话必须用专用设备接在发生器输出端口检测有问题的时候通常是实际功率变小如果变化比较大的话从火焰的形状都可以观察得到或者是在某些难溶金属元素的结果中有反映除此以外如果你发现仪器难点着火或点着后经常熄火在排除其他一些因素的情况下有可能就是功率或发射功率不匹配了
第4楼2005/01/10
功率或发射功率不稳定的话通常就会经常熄火一般反射功率应该是小于10W或在10左右比较合适
第5楼2005/01/10
对,反射功率应该是小于10W,RF的频率变化必须要小于0.05%
第6楼2005/01/12
能告诉是那家的机子可以显示
第7楼2005/01/13
JY的就有
第8楼2005/01/14
反射功率应该是小于10W,RF的频率变化必须要小于0.05% 我用的是热电的,请问上面的参数从哪儿可以看出来?
第9楼2005/01/14
我对热电的机子不熟或许它没的显示
