原子吸收光谱(AAS)
JOE HUI
第1楼2021/12/29
原子吸收和气相色谱室温低于5℃放置问题不大,原子吸收温度(10—40度左右)和湿度(20—80%左右),变化不能太大。气相色谱一般(5—30度左右)和湿度(20—85%左右),主要是考虑湿度要在正常范围内。
ldgfive
第2楼2021/12/30
室温低于5度,原子吸收雾化器容易出现堵塞现象,影响样品测试
夕阳
第3楼2021/12/30
如果做火焰方式分析,当室温低到5度时,样品在雾化室形成的气溶胶容易冷凝成液滴反流到废液瓶里,致使吸光度大大降低。这个惨痛的教训我是深有体会的,有一年冬天12月份,在河南安装原吸,结果火焰验收指标总是通不过,最后发现实是室温过低的影响,当时室温是9度;由于那些年(1990年以前)黄河以南地区没有暖气供给,所以只好给实验室里临时添加了一个电炉取暖,最后验收通过了。这个案例始终记忆犹新。
猛犸爷爷 猛犸爷爷
第4楼2021/12/30
谢谢老师,受教了
第5楼2021/12/30
好的,感谢
第6楼2021/12/30
好嘞,感谢您
次元之暗面
第7楼2021/12/30
河南冬天可忒冷嘞
ztyzb
第8楼2021/12/31
楼主是单纯的放置不进行实验分析吗?那肯定是没问题的;如果在这个温度下进行实验的话会影响准确度。
xx_dxd_xx
第9楼2021/12/31
单纯放置没问题的,只要不是急剧的温度变化,对仪器不会造成损坏。仪器一般怕高温和潮湿,低温和干燥没问题
第10楼2022/01/05
好的,感谢您
