TGA曲线异常
  • 梨花亭亭
    2015/08/04
热分析仪
  • 岛津TGA-50,空气气氛,流量30,做一个样时出现异常,曲线波动很厉害,没有振动源,有稳压器。
    没做调整重新测试后的TGA图:
    请问大家是否是仪器的问题,之前都没出现这样的情况,最近一个星期出现两次了。谢谢!
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:话题!
  • tutm
    第1楼2015/08/04
    你的样品350度以上分解时是否会起泡,或者崩裂?
    看曲线很像这类现象的干扰。
  • 梨花亭亭
    第2楼2015/08/04
    不会,样品是粉体
    tutm(tutm) 发表:你的样品350度以上分解时是否会起泡,或者崩裂?
    看曲线很像这类现象的干扰。
  • 人来人往
    第3楼2015/08/17
    样品是什么呢?
    梨花亭亭(v2964243) 发表: 不会,样品是粉体
  • KK-yiqi
    第4楼2015/08/19
    非常像局部分解剧烈迸溅。
  • 梨花亭亭
    第5楼2015/08/23
    纳米碳酸钙
    人来人往(free365) 发表: 样品是什么呢?
  • KK-yiqi
    第6楼2015/08/24
    先检查仪器是否正常,不过偶然出现次把现象的最麻烦,不一定能立马找到。
    样品考虑是否外面包裹有东西?颗粒是否是较硬的团聚体?
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:讨论!
  • nhl-2008
    第7楼2015/10/14
    排出样品的问题后,你看看样品盘在不在炉子的正中心,如偏离中心就容易出现波动。
  • tutm
    第8楼2015/10/14
    不至于吧?这东西居中的要求可不像核磁那么高,除非是碰到炉壁了,偏离些无大碍的。
    nhl-2008(nhl-2008) 发表:排出样品的问题后,你看看样品盘在不在炉子的正中心,如偏离中心就容易出现波动。
  • 雾雨11
    第9楼2015/10/19
    里面有杂质不?可以检查下
  • bxh031981
    第10楼2015/10/23
    通过对比明显可以看出,应该是样品的问题.
    请楼主再好好检查一下你的样品, 像颗粒大小, 纯度,放置方式等都可能会导致这种曲线的产生~~
