气体检测
xuezi6473
第1楼2015/08/06
我们的保存方法如下供参考:测试结束后把放置标样的色谱样品瓶盖子换一个新的(因原有的在测试时已打过孔),然后用保鲜膜多层包扎紧,编号以便识别,置于冰箱4度中,按我们的经验一个月内不会超过15%的误差,符合《空气废气分析方法》第四版的质控要求(我们是用稀释后的标样作曲线)的。
pplifangch
第2楼2015/08/06
受教了回头试一试谢啦
名字长了容易引起注意
第3楼2015/08/07
这个最多能放置多少时间?
第4楼2015/08/07
封闭的越好保存的越长。30天以上肯定不能用了,因为不同的苯系物挥发的程度不一样,会导致浓度出现较大的差异,我们的经验是越低浓度的失效越快。各地的气温不同可能保存期也不一样。
jianhuilcn
第5楼2015/08/07
建议买小的顶空瓶装(5mL左右),压上顶空瓶盖,每次用就打开一次,用完在再压上新的顶空瓶盖,顶空瓶的密封性比样品瓶好多了,值得信赖。用顶空瓶盖1000ppm的放一个月问题都不大。
第6楼2015/08/07
那最多也就是30天了
wfuse001
第7楼2015/08/07
用顶空瓶子装应该效果更好
第8楼2015/08/08
我也试试。
尘
第9楼2015/08/08
我们就是用2ml的进样瓶,每次测完后换新垫片保存
第10楼2015/08/10
试过这种方法,浓度很快就会发生变化的。
