仪器检定/校准/计量
西瓜猫猫西瓜
第1楼2015/08/07
私以为,应该是读数修约后,最后结果报告也要修约到0.025%
mountainking
第2楼2015/08/07
是按照0.25个单位修约?比如计算结果含水0.378%,应该是0.378*4=1.512 1.51/4=0.3775%=0.378%?
刘彦刚
第3楼2015/08/08
应该是:0.378%除以25并保留到0.001%,0.378% / 25 = 0.01512,修约为0.02%; 0.02%剩以25保留两位小数,0.02% X 25 = 0.50%。
第4楼2015/08/11
楼主的方法修约方法也不是不可以,只是楼主算错了0.378*4=1.5081.508按照1间隔修约为2.0002.000/4=0.50所以结果是0.50%与刘老师的一致
poorlittle
第5楼2015/08/13
如计算结果含水0.378%修约間隔 0.025%, 得0.375%修约間隔 0.25%,得0.50%
路云
第6楼2015/08/13
修约至0.025的意思是将测量结果修约至0.025的整数倍。测量结果是0.378,按照修约规则应该是0.378÷0.025=15.120,将15.120按照修约规则修约至整数位得15,再将15×0.025=0.375,0.375是最终的修约结果。
第7楼2015/08/14
依据GB/T8170-2008之3.4 :(1) 待修约的数字除以修约间隔 (0.378/0.025=15.120)(2) 按3.2的规定修约至个位 (得15)(3) 乘修约间隔 (15×0.025=0.375)
约翰007
第8楼2022/03/05
结果为0.01%怎么修约,谢谢!
第9楼2022/03/15
这种情况是你想象的,实际上是不可能出现的。否则就不可能会定出0.025%的修约规则。
