冰红茶饮料香气成分的固相萃取gcMS分析
symmacros
第1楼2015/08/07
2 结果与讨论
2.1 实验结果
冰红茶饮料固相萃取总离子色谱图(TIC)如下:
图1 冰红茶饮料固相萃取总离子色谱图(TIC)
2.2数据处理:
先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。同时用Amdis的MSL质谱数据库和工作站的PBM(L)质谱数据库检索,并结合保留指数(保留指数值参见表 冰红茶饮料成分表)来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。由于FID的动态线性范围很宽,香气样品的含量范围较宽,一般用气相色谱FID来定量,而不用质谱总离子(TIC)来定量。用FID检测器的结果计算冰红茶饮料样品组分的含量。
2.3 冰红茶饮料成分(鉴于知识产权问题,只公布部分数据,请谅解)
表 冰红茶饮料成分表 (部分)
