福立9720加装自动进样器
气相色谱(GC)
  • 新安装的福立9720FID,单毛细管的,做的样品是低沸点、高挥发,手工进样重现性很差,联系厂家,厂家说要用自动进样,这不,厂家同意借一台自动进样器试试。
    我虽然是福立供应商的售后,但是自动进样器的第一次安装,在福立工程师的电话指导下,顺利完成任务。
    下面就一一道来:
    开箱,上面是配件
    下面是进样器主机,躺在“棺材里”
    说明书:FL1090 ( 是型号)
    装箱单
    取出主机
    站起来让大爷看看
    这就是你娘
    拆下原支架
    换上新支架
    定位杆
    换上进样口,外径小内径大,针容易扎进去。
    通讯板也要换
    装好新的通讯板
    这是旧的通讯板
    接好连线
    这张图要排在后面,24v电源线从这里穿过去
    24v电源线,要接到后面的电源盒上
    24v接+V2和COM
    开机,哈哈,亮了,激动中
    红色的进样针,也是要装上的
    进样器界面,这里要注意:工作站要重新在原来的目录下覆盖安装一次,才会有进样器的界面
    电脑边上的是显微镜(请无视)
    用自动进样器后,重现性好很多,基本满足要求,看来,自动进样器还是必需滴
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
    第1楼2015/08/08
    自动进样器多少钱?还带液晶显示,可以在面板上操作吗?这有几个瓶位,太少了吧。
  • qqqid
    第2楼2015/08/09
    气相主机模仿安捷伦,自动进样器也模仿安的。
    我用过4种进口气相自动进样器,安的算比较差的,体积大、噪声大、使用了皮带传动(相对于无皮带设计,皮带寿命短)。
    福立这个仿品自动进样器在上方加了个操作显示屏,也是个败笔。自动进样器本来就架在气相上,位置比较高,操作显示屏又在自动进样器的上部,这是给姚明设计的?
  • wazcq
    第3楼2015/08/09
    低沸点 高挥发?我们经常做二硫化碳中正己烷,苯,乙酸乙酯,二氯乙烷这些用福立9790二代 手动进样重复性也可以啊!何况你是更高级的仪器 必须要自动进样吗?
    第4楼2015/08/09
    要个子高的才能够得着。这仪器体积小占地方小,节省空间。
  • zlx6115
    第5楼2015/08/10
    操作显示屏平时用不着,应该是不用反控工作站时单独使用的。
    qqqid(qqqid) 发表:气相主机模仿安捷伦,自动进样器也模仿安的。
  • 谯应召
    第6楼2015/08/10
    纵观全文基本全是照片,并且从主机到进样器都是高仿安捷伦的。楼主这篇原创一没有什么实质文字内容,二也没有什么心得体会和经验介绍给版友;这不得不让人怀疑这究竟是篇原创帖还是广告贴啊?
  • baomenghen
    第7楼2015/08/10
    福立的自动进样器是国内另外一家公司OEM的
    第8楼2015/08/10
    自己安装还是工程师安装。与安家的真像。
  • qqqid
    第9楼2015/08/10
    平时用不着,那干脆就不要这个屏了,厂家还能节省成本。
    zlx6115(zlx6115) 发表: 操作显示屏平时用不着,应该是不用反控工作站时单独使用的。
  • 雨木霖
    第10楼2015/08/11
    这个是不是郑州克莱克特给代工的进样器呢???
    怀疑中。
    因为记得郑州克莱克特的进样器是有屏幕的,
    国产厂家如果和进样器厂合作,那么只需要加上数据线和稍微修改下工作站就可以用了。
    不过的确,对于工作站能直接控制的自动进样器来说,多个屏幕是不太好的了。
    还有担心仪器变高的问题其实没问题,因为福立的仪器本身个子低矮。如果像岛津的2014C那样各种东西都是竖着放来减少占用桌面面积的仪器,装自动进样器才稍微麻烦点吧
