【讨论】气瓶压力小于多少要换气?
气相色谱(GC)
  • 是否有一定的规定要求?
  • lcw801229
    第1楼2010/07/09
    我都是在指针到最小格的时候更换氮气瓶
    h7037626(h7037626) 发表:是否有一定的规定要求?
  • symmacros
    第2楼2010/07/09
    我一般1Mp时换气。
  • zyt1986421
    第3楼2010/07/09
    一般小于2.0M就需要更换
  • b-j_s-h
    第4楼2010/07/09
    我们也是。
    因为剩得太少担心气体里有杂质
    zyt1986421(zyt1986421) 发表:一般小于2.0M就需要更换
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:有理有据!
  • 天天洗碗
    第6楼2010/07/09
    比较赞同三楼的观点,剩余的气体纯度很难保证的
  • coffee8
    第7楼2010/07/09
    (4)不可将钢瓶内的气体全部用完,一定要保留0.05MPa以上的残留压力(减压阀表压)。可燃性气体如C2H2应剩余0.2~0.3MPa。
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100626/2633464/
    气体钢瓶使用注意事项
    这个帖子中是这样介绍的,不知大家是如何理解的?
  • coffee8
    第8楼2010/07/09
    在实验室可以使用气体钢瓶直接获得各种气体。
    气体钢瓶是储存压缩气体的特制的耐压钢瓶。使用时,通过减压阀(气压表)有控制地放出气体。由于钢瓶的内压很大(有的高达15MPa),而且有些气体易燃或有毒,所以在使用钢瓶时要注意安全。
    使用钢瓶的注意事项:
    (1)钢瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源(如阳光、暖气、炉火)处。可燃性气体钢瓶必须与氧气钢瓶分开存放。
    (2)绝不可使油或其他易燃性有机物沾在气瓶上(特别是气门嘴和减压阀)。也不得用棉、麻等物堵漏,以防燃烧引起事故。
    (3)使用钢瓶中的气体时,要用减压阀(气压表)。各种气体的气压表不得混用,以防爆炸。
    (5)为了避免各种气瓶混淆而用错气体,通常在气瓶外面涂以特定的颜色以便区别,并在瓶上写明瓶内气体的名称。
    此贴转自http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100626/2633464/
  • cqlzrl2004
    第9楼2010/07/09
    1个压力就该换了
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:感谢提供信息
