ICP光谱
y461008341
第1楼2015/08/10
可以买单质硅的标准溶液试试,用二氧化硅的标准溶液可以通过标准样品来验证看看结果理想不。
tang566
第2楼2015/08/10
应该这样来处理。
qianghua_ustc1
第3楼2015/08/10
应该可以换算的。
秋月芙蓉
第4楼2015/08/10
未见有单质硅卖呢
第5楼2015/08/10
以哪个来换算呢?
第6楼2015/08/10
安捷伦的 Silicon (Si) H2O 5190-8308 ,北京有责金属研究院的也有140元/瓶,微量氢氧化钠介质。
第7楼2015/08/10
谢谢,很有用,回头买一瓶比对下
999youran
第8楼2015/08/10
我问也用北京有色金属中心的二氧化硅标液
月夜之痕
第9楼2015/08/12
看一下标液证书上是怎么标注的 ,浓度是以硅计算 还是二氧化硅!!如果是以二氧化硅计算的话 那就要换算了!!!或者直接换算好 按换算后的浓度配标准曲线
第10楼2015/08/12
是的,由于测定的是偏硅酸,不如直接换算到偏硅酸含量呢
