ICP光谱
y461008341
第1楼2015/08/10
碱性溶液很多时候都会处理转变介质的,毕竟大部分的元素标准溶液的介质都是酸性的。
qianghua_ustc1
第2楼2015/08/10
确实需要转变成酸性体系才能测试。
依风1986
第3楼2015/08/11
这样直接进样会有熄火的可能吧
月夜之痕
第4楼2015/08/12
一般标液都是用酸性介质配的,碱性介质也要转换成酸性!!
秋月芙蓉
第5楼2015/08/12
有一定的道理,这样的话,样液中钠离子的含量还是很高的说
abcpgf
第6楼2015/08/15
很容易堵矩管,粘度太高了。
sasha
第7楼2015/08/15
碱性溶液,测试过程极不稳定,而且可能会导致熄火,最好转化为比较稳定的酸性溶液再进行上机测试
