支点
第1楼2015/08/11
是比例阀出口看到气泡吧,进流动相有气泡么把所用的流动相超声脱气,断开柱子高速冲一下;看看脱气机是否正常;再有就是看看溶剂瓶里的玻璃滤头是否堵了。
doomdust
第2楼2015/08/11
Purge够时间,如果还有那就问问有没有脱气机了,没有会很恼火。
dlnly
第3楼2015/08/11
1100设计的问题,我们因为这事报修过,把泵的冲程改为最大值试试!
一片枫叶
第4楼2015/08/12
脱气机进一步脱气,排气阀进行排气。
remain2005
第5楼2015/08/12
脱气不够彻底,脱气机效率降低,两相混合导致气体析出。1、处理脱气机。2、流动相边超声边抽滤,脱气效果更佳。
zhangmy323201
第6楼2015/08/14
最直接的办法是将流动性内滤头超声脱气,
好哥
第8楼2015/08/19
比例阀进口处没有气泡,而且也已经用温水,异丙醇之类的溶剂清洗好几遍了,还是没有效果,各通道的压力是正常的,反正一改变通道或使用混合的两相就有气泡打出来。
第9楼2015/08/19
第10楼2015/08/19
怎么修改冲程呢?
第11楼2015/08/19
系统的压力值是正常的,滤头也是刚清洗的!
