有水有渝
第1楼2010/07/04
是什么流动相,包峰的保留时间稳定吗,进空白溶剂的时候有没有?色谱柱清洗后没有,那可能是样品对色谱柱有污染。
johne0212
第2楼2010/07/04
ELSD是通用的检测器,UV看不到的东西,你不能说是没有的,ELSD能检测的东西如果没有紫外吸收,UV是检测不到的,从现在你的情况来看,包峰肯定是一些物质在一起洗脱出来了。样品在柱子上的残留,进样针的污染,以及ELSD雾化器的污染都有可能,如果是色谱柱残留或者ELSD雾化器污染,你只能改变一下色谱条件,把乙晴洗脱时间加长一些。
pfhao
第3楼2010/07/05
我们公司在做ELSD,我给你问问技术啊
netsking
第4楼2010/07/05
这是因为你用100%乙腈冲柱的缘故. ELDS不适合纯有机溶剂. 因你在用之前, 将初始化时用的水相, 所以, 当冲到最后变成纯有机相时, 会出现这种情况. 还有一种情况就是C18从柱子上流失了. 如果愿意, 可以收集包峰处做NMR和MS, 看一看是否是C18. 或者直接用相同的条件LCMS, 看一看是否有东西.
