气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2015/08/11
自动积分积不到,那就按AMDIS给出的比例来手动积分
sallysally
第2楼2015/08/11
能不能加大进样量或浓缩呢?
huangyu19
第3楼2015/08/11
固相微萃取(SPME)试试?
feiniao
第4楼2015/08/12
碰到这个情况基本就是估算一下了,本身含量就低,影响不大
m3024611
第5楼2015/08/12
您说的AMDIS软件每台GCMS都会配备吗?怎么用
花开见我
第6楼2015/08/12
这个是免费的软件,可以下载使用。相关操作说明,可以搜索论坛的帖子。
第7楼2015/08/12
花开版主说得对
牛二
第8楼2015/08/12
我会标注一下:可能有微量的***成分, PS:如果不写这些,调香师不会想到添加的
madmeimei
第9楼2015/08/12
是的!调香师如果拿到的报告里没有定量数据,会直接拿来问的,然后就需要我一个一个解释。但是又觉得不能毫无根据的随便填一个数字,所以有时候就很为难。
第10楼2015/08/12
测不准原理,让他们(调香师)自己做实验慢慢鼓捣去我到不觉得为难
