原吸质控图,大家有做吗?
  • 秋月芙蓉
    2015/08/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 原吸质控图,实验室认证、评审方面有要求提供,大家有做吗?
  • 冰山
    第1楼2015/08/12
    现有一个,稍晚上传。比较简单,抛砖引玉
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加10积分,加2经验;加分理由:分享
  • 七月
    第2楼2015/08/12
    CNAS可能会查这个,CMA一般不查。
    有一段时间我有做过,铜、锌、铁、锰、镍、镉、铅等元素都有,用的是配制的CCV溶液。
    坚持不下去主要是因为样品类型太多,元素太多,测试频率不高???再有就是对于产生偏离或超控制线之后的处理不明确。。。
    记得做控制图是要有合适样品才适合的,样品需要满足测量性质长期稳定及存量大等特征。不是所有项目都适合。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加3积分,加2经验;加分理由:分享心得
  • 七月
    第3楼2015/08/12
    冰山(yang_qingwen) 发表:现有一个,稍晚上传。比较简单,抛砖引玉
    是对同一样品进行相同加标量所得的加标回收率数据吗?超标线是±3S吗?需要20个数据作图哦。
  • 冰山
    第4楼2015/08/13
    确是对同一样品进行相同加标量所得的加标回收率,标值范围是85%-105%,加标做了12次,20个数据从何说起啊?
    对了,我这个做的是“新扩项”,要求重复做六次检测。因为没有相应的标准物质,我每次做了两个加标平行样。就是这样
    七月(shadow_hlr) 发表:
  • 第5楼2015/08/13
    一般自己很少做的吧
  • 七月
    第6楼2015/08/13
    做法是收集20个数据后,做质量控制图,用以控制后续实验。当后面又凑够20个数据,淘汰前面作图的数据,用新的20个数据作图,继续控制后面的数据,如此重复。
    这个具体我是在《 GB-T 5750.3-2006 水质分析质量控制》看到。本来上传上来的,可惜那个上传附件按钮失效······
  • 冰山
    第7楼2015/08/13
    是这样啊!谢谢告知。
    不过我这样做6次重复也不是自己的独创,是单位的要求这么做的,但我没有问他这么做的出处何在,明天问下
    再补问一下:GB/T 5750-2006是饮用水检验标准,对其它样品的检验也适合吗
    七月(shadow_hlr) 发表: 做法是收集20个数据后,做质量控制图,用以控制后续实验。当后面又凑够20个数据,淘汰前面作图的数据,用新的20个数据作图,继续控制后面的数据,如此重复。
  • 七月
    第8楼2015/08/13
    这应该是控制图的做法,与样品类型无关吧。
    冰山(yang_qingwen) 发表: 是这样啊!谢谢告知。
  • qianghua_ustc1
    第9楼2015/08/20
    我们在实验室认证时要求查看质量控制计划和实施情况,但没有质控图。
  • kettyketty
    第10楼2016/07/11
    谢谢楼主
    很有用
