关于林格曼浓度图是否可以和无人机相结合?
  • 名字长了容易引起注意
    2015/08/13
气体检测
  • 原本测林格曼浓度,是可以用测烟望远镜或者是林格曼浓度图法进行监测的。
    现在无人机这么发达,是否可以在无机机的镜头上安装有林格曼浓度的刻度镜片,用无人机飞到烟囱旁进行拍照,照片实时传输到手机端进行读取判别是否超标。
    这种可行吗?
    唯一的问题是,监测方法需要另外开发。
    第1楼2015/08/13
    只根据照片就可以看出是否超标?用什么仪器来检测?
  • 千层峰
    第2楼2015/08/13
    还不如在无人机上安装传感器。。
  • wfuse001
    第3楼2015/08/13
    这个想法很不错,不过实现起来难度可不是一般的大
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2015/08/13
    原来是用的测烟望远镜,佩戴一个照相机拍照的
    要么就是肉眼观察,用林格曼浓度图
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:只根据照片就可以看出是否超标?用什么仪器来检测?
  • 穿越时空
    第5楼2015/08/13
    用无人机飞到烟囱顶停在上面采样好了。
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2015/08/13
    林格曼浓度,不是烟尘浓度也不是烟气浓度呀,这个是需要用肉眼观察得出结果的
    千层峰(jxyan) 发表:还不如在无人机上安装传感器。。
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2015/08/13
    目前我也有这个想法
    穿越时空(fscmj) 发表:用无人机飞到烟囱顶停在上面采样好了。
  • aa0001
    第8楼2015/08/15
    无人机现在好牛的,什么都可以做了
  • xuezi6473
    第9楼2015/08/15
    无人机受气流影响,图像抖动的问题不好控制。
  • 名字长了容易引起注意
    第10楼2015/08/16
    一般20米到30米范围,没有大风的前提下应该不会抖动的那么厉害吧
    而且现在摄像头部分都有一系列的装置帮助稳定的。
    xuezi6473(xuezi6473) 发表:无人机受气流影响,图像抖动的问题不好控制。
