赭曲霉毒素概述及检测方法
  • 空空的天空
    2015/08/13
食品安全/营养与健康
  • 一、概述
    赭曲霉毒素又称棕曲霉毒素,是曲霉属和青霉属的一些菌种产生的一组结构类似,主要危及人和动物肾脏的有毒代谢产物,分为赭曲霉毒素A、赭曲霉毒素B、赭曲霉毒素C、赭曲霉毒素D四种化合物,其中赭曲霉毒素A(OA)分布最广、产毒量最高、毒作用最大、农作物污染最严重、与人类关系最密切,是一种强力的肝脏和肾脏毒素。OA是异香豆素联结L一苯丙氨酸在分子结构上类似的一组无色结晶化合物,溶于极性溶剂和稀的碳酸氢钠水溶液中,微溶于水。在紫外线下OA呈绿色荧光。该化合物相当稳定,在乙醇中置冰箱避光可保存一年。世界各国均有从粮食中检出oA的报道,但其污染分布很不均匀,污染的谷物主要为麦类及玉米,产毒适宜温度为20~30℃。
    二、检测方法
    通常采用薄层色谱法和高效液相色谱法测定。
    薄层色谱法原理
    1.原理
    用三氯甲烷-0.1mol/L磷酸或石油醚一甲醇/水提取样品中的OA,样品提取液经液一液分配后,根据其在365nm紫外线灯下产生黄绿色荧光,在薄层板上与标准比较测定含量。
    2.试剂
    石油醚(沸程为60~90℃或30~60℃)、甲醇、三氯甲烷、甲苯、乙酸乙酯、甲酸、冰乙酸、乙醚、苯一乙腈(98+2)、0.1mol/L磷酸溶液(称取11.5g 85%的磷酸加水稀释至1000mL)、2mol/L盐酸溶液(量取20mI。盐酸,加水稀释至120mL)、4%氯化钠溶液、0.1mol/L碳酸氢钠溶液(称取8.4g碳酸氢钠,加适量水溶解,并用水稀释至1000mL)、硅胶G。
    OA标准储备溶液:用苯一冰乙酸(99+1)配成40pg/mL OA储备溶液,并用紫外分光光度计测定其浓度。置冰箱中避光保存。
    OA标准使用液:精密吸取储备溶液,用苯稀释成OA标准工作液(0.5μg/mL),置冰箱中避光保存。
    3.仪器与设备
    小型粉碎机,电动振荡器,玻璃板(5cmx 20cm),薄层涂布器.展开槽(内径25cm、宽6crn、高4cm),紫外线灯(365nm),微量注射器(10μL、50μL),具0.2mL一尾管的10mL浓缩瓶。所有玻璃仪器均需用稀盐酸浸泡,用自来水、蒸馏水冲洗。
    4.分析步骤
    (1)提取称取20g样品,精确至0.01g,置于200mL具塞锥形瓶中,加入100mL一三氯甲烷和10mL 0.1mol/L磷酸溶液,振荡30rnin后通过快速定性滤纸过滤。取20mL滤液置于250rnL分液漏斗中,加50mL 0.1mol/L碳酸氢钠溶液振摇2min,静置分层后,将三氯甲烷层放入另一个100mL分液漏斗中(少量乳化层,或即使三氯甲烷层全部乳化都可放入分液漏斗中)。加入50mL 0.1mol/L碳酸氢钠溶液重复提取三氯甲烷层,静置分层后,弃去三氯甲烷层(如果三氯甲烷层仍乳化,弃去,不影响结果)。碳酸氢钠水层并入第一个分液漏斗中,加约5.5mL 2mol/L盐酸溶液调节pH2~3(用pH试纸测试),加入25mL三氯甲烷振摇2min,静置分层后,放三氯甲烷层于另一盛有100mL水的250mL分液漏斗中,酸水层再用10mL三氯甲烷振摇提取、静置。将三氯甲烷层并入同一分液漏斗中。振摇、静置分层,用脱脂棉擦干分液漏斗下端,放三氯甲烷层于一75mL蒸发皿中,将蒸发皿置蒸汽浴上挥干。用约8mL一三氯甲烷分次将蒸发皿中的残渣溶解,转入具尾管的10mL浓缩瓶中,置80℃水浴锅上用蒸汽加热吹氮气浓缩至干,加入0.2mL苯一乙腈溶解残渣,摇匀,供薄层色谱点样用。
    (2)测定取两块薄层板,在距薄层板下端2.5cm的基线上用微量注射器滴加两个点:在距板左边缘1.7cm处滴加OA标准溶液8μL(浓度0.5μg/mL),在距板左边缘2.5cm处滴加样液25μL,然后在第二块板的样液点上加滴OA标准溶液8μL(浓度0.5μg/mL)。点样时,需边滴加边用电吹风吹干,交替使用冷热风。
    (3)展开在展开槽内倒人l0mL乙醚或乙醚一甲醇一水(94+5+1),先将薄层板纵展至离原点2~3cm,取出通风挥发溶剂1~2min后,再将该薄层板靠标准点的长边置于同一展开槽内的溶剂中横展,如横展剂不够,可添加适量,展至板端过1min,取出通风挥发溶剂2~3min。在另一展开槽内倒入10mL甲苯一乙酸乙酯一甲酸一水(6+3+1.2+0.06)或甲苯一乙酸乙酯一甲酸(6+3+1.4),将经横展后的薄层板纵展至前沿距原点13~15cm,取出通风挥干至板面无酸味(约5~10min)。
    (4)观察与评定 将薄层色谱板置365nm波长紫外线灯下观察,两板比较,若第二块板的样液点在OA标准点的相应处出现最低检出量;而第一板相同位置上未出现荧光点,则样品中的OA含量在本测定方法的最低检测量10μg/kg以下;如果第一板样液点在与第二板样液点相同位置上出现荧光点,则看第二板样液的荧光点是否与滴加的标准荧光点重叠,再进行以下的定量与确证试验。
    (5)稀释定量 比较样液中OA与标准OA点的荧光强度,估计稀释倍数。经稀释后测定含量时,可在样液点的左边基线上滴加两个标准点,比较样液与两个标准OA荧光点的荧光强度,半定量。
    (6)确证试验用碳酸氢钠一乙醇溶液(在100mL水中溶解6.0g碳酸氢钠,加20mL乙醇)喷洒色谱板,在室温下干燥,于长波紫外线灯下观察,这时OA荧光点应由黄绿色变为蓝色,而且荧光强度有所增加,再估计样品中OA。
  • 马踏飞燕
    第1楼2015/08/14
    资料很好,谢谢楼主分享,请取消暗链接,谢谢
  • mengzhaocheng
    第2楼2015/08/23
    是不是和黄曲霉毒素的毒性差不多呢?
  • wsy18
    第3楼2015/08/23
    怎么发现麦类、玉米中有这个东东呢?
  • 夏天的雪
    第4楼2015/08/25
    液相方法做也很方便,用免疫亲和柱就行
  • 我爱吃芒果
    第5楼2015/09/18
    应该是差不多的吧 还有啥玉米赤霉烯酮的
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:是不是和黄曲霉毒素的毒性差不多呢?
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加1积分,加2经验;加分理由:谢谢参与,欢迎常来我们食品安全版块
