蔬菜中有机磷农药多残留的检测的固相萃取方法
(Silibase™ C18)
一、实验目的
本实验利用固相萃取法作为样品的前处理方法,GC法作为检测手段。该方法可简化样品的前处理过程,节省有机溶剂的用量。
二、实验目标物
敌敌畏(CAS:62-73-7),乙酰甲胺磷(CAS:30560-19-1),磷胺(CAS:13171-21-6),毒死蜱(CAS:2921-88-2),水胺硫磷(CAS:24353-61-5), 三唑磷(CAS:24017-47-8)
三、应用范围
本方法适用于蔬菜水果中有机磷农药多残留的GC检测及确证。
四、参考标准
农业部标准《NY/T 761-2008蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》
五、实验材料
Biocomma®Silibase™ C18固相萃取柱500mg/6mL。
六、实验方法
1、样品提取
称取10.0g试样(精确至0.01g)于50mL离心管中,加入20mL乙腈,均质2min,加入5g-7g氯化钠,盖上盖子剧烈的震荡5min,在室温下静置10min,5000r/min离心4min,使乙腈和水相分层。
2、SPE柱活化
向C18小柱中加入5.0mL乙腈+甲苯(3:1,体积比)预淋洗,活化。
3、上样和洗脱
当溶剂液面到达柱吸附层表面时,立即倒入上述待净化溶液4.0mL,用15ml刻度离心管接收洗脱液,用10.0ml乙腈+甲苯(3:1,体积比)分四次淋洗石墨化炭黑/PSA复合柱。流速控制在1 mL/min内,收集流出液。
4、重新溶解
40℃缓慢氮气流条件下吹至近干(约0.5 mL)后挥干,用丙酮定容至1 mL,过0.45μm微孔滤膜,上气相色谱,待测定。
5、GC条件
气相色谱仪:agilent 7890A
色谱柱: DB1701柱:30m×0.32μm×0.25μm 或相当者
进样口温度:220℃
检测器温度:250℃
柱温:70℃(保持2min);以10℃/min升温到180℃(保持4min);以5℃/min升温至250℃(保持5min)
载气:氮气,流速为1ml/min;辅助气:流速60ml/min
进样方式:不分流
七、实验结果
1、添加回收结果
表1 蔬菜中农药残留物添加回收结果
样品名称 | 化合物名称 | 添加水平(μg/mL) | 回收率(%) |
韭菜 | 敌敌畏 | 0.5 | 96.44 |
乙酰甲胺磷 | 0.5 | 95.38 |
磷胺 | 0.5 | 100.13 |
毒死蜱 | 0.5 | 101.45 |
水胺硫磷 | 0.5 | 80.45 |
三唑磷 | 0.5 | 94.56 |
2、 空白样品添加农药残留物色谱图
