谢谢啦!又多了经验了!
今天做的。做了三个样品的。
1 一般是在明显起峰后马上打开排空阀,波长重复性还可以。 发现三个样在200左右都有很大的吸收,该处的吸收重复性没有后面的好。
2 扫描范围设在180以上,就是扫描图最大的吸收看不到峰顶,看的是仪器上显示出最大吸收波长数值。次一级的吸收可以看到峰顶。我估计是进样的浓度大的原因造成的吧。是不是低些量或浓度就可以呢
有水有渝(xky0230699) 发表: 停泵要多试几次,停的时机不同有时可能有较大差异,做停泵扫描时可以选择不超出柱容量的进样浓度,浓度太小不好操作,准确度不高。
