液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2015/08/17
大批量的时候肯定先自动积分,需要的话再手动调整
shuipan
第2楼2015/08/17
简单理解,仪器自动积分的就是自动积分,需要手动修改积分时间线的就是手动积分,是这样的么?但是查看单个色谱峰自动积分出的峰面积和大批量样本直接积分出来的峰面积怎么不一样!另:我查看单个色谱峰积分的峰面积未修改,也是自动积分么?
第3楼2015/08/17
楼主用的什么软件?我一直用masslync没出现这种情况呀
第4楼2015/08/17
waters 的,主要还是峰型不是太好!精密度有点差
20071940xu
第5楼2015/08/17
自动积分方便很多,手动的话很麻烦,样品量少到没什么问题。要是样品量大 那就麻烦了
ie4680180
第6楼2015/08/17
你没动就是自动积分,你改了峰面积等就变成手动积分了。我们一般在看出明显差别时才会去手动积分的。呵呵。
第7楼2015/08/18
可是批量自动积分同单个色谱峰自动积分结果有差异,差异还挺大,什么原因呢?
第8楼2015/08/18
检测低浓度时,质谱是容易出现这个情况的。只要自动积分能大体积准确就可以了。
