【求助】气相检测 要怎么把信号提高?
  • caihuangjuu
    2010/11/17
气相色谱(GC)
  • 求助:用ECD检测有机氯农药,如何提高信号强度?
    求助:实验室有两台安捷伦的7890A仪器,都有配ECD,但是相同浓度的混标在这两台仪器上的谱图信号强度差别较大,新的那台信号低了将近一半,这是怎么回事?要怎么把信号提高呢??
    附:两台用的色谱柱是不同的,新的那台用的是HP-5,旧的好像用的是HP-1
  • poplar_yang
    第1楼2010/11/17
    1. 更换色谱柱
    2. 加快载气
    3. 做大做优检测器
  • yzguo
    第2楼2010/11/17
    分析条件是否相同?信号低的有无漏气?
    第3楼2010/11/17
    检测器温度是不是一样?
  • 营养快线
    第4楼2010/11/17
    是否有分流,分流比是否一致
  • jinfenghui
    第5楼2010/11/17
    主要还是要看分析的条件是否一样
  • 阿宝
    第6楼2010/11/17
    先确定两台仪器的色谱条件一致,包括分流,检测器衰减 进样量等
  • 戈壁明珠
    第7楼2010/11/17
    柱子对组分的响应是有较大影响的。最好在同样的条件下比较。
    caihuangjuu(caihuangjuu) 发表:求助:用ECD检测有机氯农药,如何提高信号强度?
  • lulinguang
    第8楼2010/11/17
    两台检测器灵敏度不一样
  • coffee8
    第9楼2010/11/17
    可以换一下色谱柱看看是不是柱子的问题
