whuisvfg
第1楼2015/09/17
一 校准曲线不稳定的,每次测定最好和样品测定同时做标准曲线。校准曲线稳定的,可以沿用以前的曲线,但需要插入两个浓度检验点,检验点的和原曲线偏差符合相关要求,可以使用原曲线计算结果。
二 测量结果偏差多少可以接受,如指平行样测定的偏差,提出以下意见供你参考:
1 如果对应的监测规范或执行的检测方法标准中有规定的,按规定标准评价.
2 如公司质量文件作业指导书中有规定的按规定评价。
3 如果监测规范和标准方法中没有相应规定的,可参照GB/T 5750.3 的平行样相对偏差允值执行
4 日常工作中由一个人测定平行样结果差小于或等于方法的重复性限为受控。
5 其它情况按照GB/T 6379.6 规定执行。
