Happy人气
第1楼2015/08/18
纵坐标多少
PRBL2015
第2楼2015/08/18
纵坐标跨度是多大?
安平
第3楼2015/09/09
什么检测器?
蓝天下的雄鹰
第4楼2015/11/30
如果纵坐标设置范围不是很小的话,这种情况一般不是柱子的问题,是检测器流通池堵了,用随机带的注射器清洗一下流通池,如果还是不行,那就是堵的厉害了,拧开固定流通池的螺丝,把它取下,看看流通池是不是已经几乎不透光了,如果是的话,拆开两侧螺丝,小心取出透镜和垫片,把堵塞的地方清楚干净,小心装回,注意透镜安装平稳,不然拧螺丝容易碎掉(小小玻璃片子很贵的!),然后装回即可
第5楼2015/11/30
第6楼2015/11/30
