水质检测
李偲
第1楼2015/08/18
你可以先测一下化学需氧量或者是高锰酸盐指数这两个指标,然后标准上不是有一个R比值,你就可以大概的计算一下,然后再确定稀释的倍数,如果你的BOD浓度太高,有机物含量太多,微生物不够分解,换句话说就是水中的溶解氧一般就是7左右,浓度太大的话,培养后的消耗的氧就会很多,浓度就会特别的低,培养后的浓度为1mg/L,甚至是更低,就不准确而且是做不出来了。
繁花血景
第2楼2015/08/18
嗯 。我跟你说,我今天在做一个水样,化学需氧量是检不出,然后要求测生化需氧量,按照R比值参考的话,水样应该是不需要稀释的,,我在培养前测它的溶解氧浓度大概是3.8mg/l,那么这个溶解氧浓度会不会太低了呢,需不需要曝气,我看了下标准它只说溶解氧浓度较低时需要曝气15min,没说这个浓度的值,低于多少才算是浓度较低。不太确定曝气与否对结果影响如何
晓晨
第3楼2015/08/20
一起等高手解答
透明
第4楼2015/08/30
8左右吧
