gh123
第1楼2015/08/18
其他波长有没有出现这问题?可能是光栅的问题
lsyecspc
第2楼2015/08/18
也有可能是流动相的问题。
一片枫叶
第3楼2015/08/19
1:检测波长选被测物最大吸收波长。2:溶剂在检测波长下应没有紫外吸收。3:检测波长应在溶剂吸收波长的上限以上。
第4楼2015/08/19
检测器的噪音还来自于氘灯能量的减弱,光路元件的老化,光路元件的污染,流动相流速 压力的改变,流动相是否有气泡,输液系统的污染,检测器是否污染,流动相溶剂是否有紫外吸收的杂质,倍数放大器衰减参数的设定,狭缝参数的设定,电压的稳定性,温度是否稳定。
no.Escape
第5楼2015/08/19
可以做个光谱扫描,一般在230左右光强最大,信号最强,有可能会引起噪音的变大。
夏天的雪
第6楼2015/08/19
楼主能否描述一下空白是什么溶剂,基线很差到底是什么状况,方便的话可以上图
