检测老菜鸟
第1楼2019/06/20
应该怀疑一下。给客户的方法加个梯度。
第2楼2019/06/20
帖子重复了吧。一般情况下等度就可以,但是如果你用低浓度的等度是不可信的。
m3116636
第3楼2019/06/20
帖子没重复,嘿嘿,说明客户的方法应该是有异议的。
第4楼2019/06/20
外出报告的话,面积归一测含量,尽量使用等度的,但是不是含量准确的问题,这个我没实验过,是基线比较好看,谱图好看而已。我们在给国外的出COA时也是这样。
hujiangtao
第5楼2019/06/20
这种情况还是得梯度吧 等度应该是有峰还没出来
dadgoh
第6楼2019/06/20
梯度能检出杂质,应该用梯度法检测更科学。
