微波消解
莫名其妙
第1楼2015/08/19
是不是主控罐漏气了,或者是你加的酸太少了
tang566
第2楼2015/08/19
忘记加酸?
第3楼2015/08/19
消解过程中的温度是否正常。
依风1986
第4楼2015/08/19
同事操作的,等到冷却后打开发现出现这种情况,装应该没问题,漏气可能性有,或许装的不紧,酸加的不会太少,一般都是称量0.1g,加10ml体积的
第5楼2015/08/19
肯定加了酸,这个我当时看了下
第6楼2015/08/19
消解后温度比较正常,没有异常,但是大家都知道CEM MARS5系列是自动泻压的,与安东帕红外控温恒压和Berghof微波系列不一样的,我们还有台德国产的Berghof微波,
古道瘦马
第7楼2015/08/19
应该是漏气了吧
第8楼2015/08/23
有这种可能想,虽然紧了喷口
MARS-5
第9楼2015/09/10
忘记加酸或主控罐漏气,其实这种情况是主控罐模式工作原理中一个非常危险的情况。注意主控罐盖子的使用频率是最高的---每次必须使用,所以如发生老化,尽快更换最好。。
第10楼2015/09/10
我们有加酸,也排除主控罐漏气的情况,这个我们有拧紧,且是光纤放置,位置等都没有问题,那现在还是仍然有主控罐干的问题存在,请问如何排除还有其它原因?
