食品、饮料中防腐剂苯甲酸、山梨酸、糖精钠高效液相色谱检测
食品添加剂
  • 防腐剂是一类重要的食品添加剂,它延长了食品的贮存期和货架期,防止了有毒微生物的危害,对食品工业的发展发挥了巨大的作用。但是它在促进食品工业发展的同时,也在食品安全方面产生了巨大的隐患,影响了人们的身体健康。这就需要我们能够准确地测量食品中添加剂的含量。本文采用高效液相色谱发来测定,具有方法简单,灵敏度高的特点。
    关键词:高效液相 防腐剂
    1 仪器与药品
    伍丰LC-100等度系统。包括泵LC-100P,柱温箱LC-100 CO,检测器UV-100
    Arcus 5 自动进样器等。超声波清洗机,PH计,电子天平。
    苯甲酸、山梨酸、糖精钠对照品(中国药品生物制品检定所)
    市售雪碧
    甲醇为HPLC级,醋酸铵为分析纯
    2 分析条件
    仪器: LC-100高效液相色谱仪
    色谱柱: Athena C18, 4.6*250mm, 5um
    流动相: A:B=5:95
    A: 甲醇 B: 醋酸铵水溶液(称量1.54g乙酸铵溶于1L水中)
    流速: 1mL/min
    检测波长:230nm
    进样量: 10uL
    柱温: 28℃
    3 样品处理
    对照品溶液:分别将苯甲酸,山梨酸,糖精钠标准品配成1mg/mL的溶液。然后分别用甲醇将苯甲酸钠,山梨酸钾溶液稀释成0.32mg/mL,0.16mg/mL,0.08mg/mL,0.04mg/mL,0.02mg/mL的溶液。糖精钠溶液用水稀释成0.32mg/mL,0.16mg/mL,0.08mg/mL,0.04mg/mL,0.02mg/mL的溶液。
    样品制备:称取雪碧10.003g,用水稀释至25mL,用1:1的氨水调PH至中性。用0.45um滤膜过滤后待用。
    4 实验步骤
    4.1 线性关系考察
    吸取上述对照品溶液各10 μL注入液相色谱仪,记录色谱图以及苯甲酸、山梨酸、糖精钠的峰面积。以三种物质的质量浓度对峰面积进行线性回归。结果表明,三种物质质量浓度0.02mg/mL-0.32 mg/mL范围内有良好的线性,线性相关系数r均大于0.999。
    图1:苯甲酸校准曲线
    图2:山梨酸校准曲线
    图3:糖精钠校准曲线
    4.2 实际样品分析
    将上述配好的雪碧溶液吸取10 μL注入液相色谱仪记录色谱峰面积,使用外标法计算含量。测得市售雪碧中苯甲酸的含量为0.14g/kg。小于国家规定的0.2g/kg的标准。
    图4:对照品谱图
    图5:雪碧样品
    5讨论与建议
    本方法对于市售雪碧中防腐剂做了相关实验,选取相关浓度的标准品对三种添加剂做标准曲线,线性范围良好,线性相关系数r大于0.999。根据标准曲线得出市售雪碧的苯甲酸含量,重复性好。
    数据表明,LC-100适合对食品中苯甲酸,山梨酸,糖精钠进行检测。该方法操作简单简单,分析时间短,专属性强。可以满足饮料中防腐剂测定。
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:先加10分,再补。
  • symmacros
    第1楼2015/08/19
    伍丰的仪器非常好,图漂亮,相关系数很好。
  • jauny0000
    第2楼2015/08/19
    两张图截取时间一样就好了 现在给我感觉还要仔细查看一下
    样品处理好简单哦
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • 夏天的雪
    第3楼2015/08/19
    雪碧中的苯甲酸含量还是很高的嘛
  • 夏天的雪
    第4楼2015/08/19
    雪碧样品不需要排气泡吗?是先定容还是先调pH值?
  • no.Escape
    第5楼2015/08/20
    雪碧可乐的处理都比较简单,有果肉的饮料繁琐点
    jauny0000(jauny0000) 发表:两张图截取时间一样就好了 现在给我感觉还要仔细查看一下
    样品处理好简单哦
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:再加分10.
  • no.Escape
    第6楼2015/08/20
    先定容,再调PH。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:雪碧样品不需要排气泡吗?是先定容还是先调pH值?
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:第三个10分。
  • 夏天的雪
    第7楼2015/08/21
    这样做不影响最后的体积吗
    no.Escape(whuy) 发表: 先定容,再调PH。
  • 夏天的雪
    第8楼2015/08/21
    有果肉的是否还需要粉碎
    no.Escape(whuy) 发表: 雪碧可乐的处理都比较简单,有果肉的饮料繁琐点
  • jiuhuakeli
    第9楼2015/08/27
    同问,雪碧样品不需要拍气泡吗?
