原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2015/08/19
硫酸换成硝酸试试看
秋月芙蓉
第2楼2015/08/20
化妆品里的汞限量1.0mg/kg,满足需要就好了
林育深
第3楼2015/08/20
灵敏度这么低,每次测的样品都是负数的吸光度。报告的时候是可以直接写<1mg/kg,但是有时候要上报数据,都是负数不好看
第4楼2015/08/20
谢谢版主,我试了一下换成10%的盐酸,30ng的可以去到0.14
第5楼2015/08/24
或许试剂的纯度带来影响,,,
allab
第6楼2015/08/25
某厂出场检测文件:在硝酸基体中易受影响造成系统误差,可手工对空白取值,在盐酸基体中影响小测试结果:10ppb的结果能达到0.06净吸光度以上。空白在0.01以下。过高要考虑试剂问题。
第7楼2015/08/28
我样品预处理用的是硝酸5ml加2ml过氧化氢,水浴加热2h,然后用1%的硫酸定容到50ml。标准溶液是直接用1%的硫酸定容,这样子我样品溶液里的酸度是不是要比我的标准溶液酸度高很多。这个会不会是我问题的原因
xfj5201314
第8楼2015/08/29
可以换换溶剂看看效果
sunbird664
第9楼2015/11/16
汞易挥发,可以在标准及样品中加两滴0.5%高锰酸钾溶液固定一下。另外,可先用砷排除一下是不是仪器本身的问题。
yzx2011
第10楼2015/12/27
应该不是仪器问题,汞要用硝酸配,还有加入0.05%重铬酸钾
