实验室认可/资质认定
v2958482
第1楼2015/08/19
CNAS不是有通过项目的附录,上面有的项目都可以出CNAS标示的报告,申请是实验室是独立法人的可以对外承担收费性质的检测业务
tdf55555
第2楼2015/08/19
那带CNAS标识的报告能用于哪些方面呢?比如客户产品用于商检或者用于产品鉴定,CNAS标识报告有效吗?
依风1986
第3楼2015/08/19
看你们通过哪些项目了,出具的报告不能用于中国大陆地区
czcdczg
第4楼2015/08/20
可用于进出口货物的检验并作为进出口产品的判定依据。
ida216
第5楼2015/08/20
我们实验室的情况和LZ相似,咨询过CNAS,强调不是独立法人,没通过CMA,实验室是不允许对外承担收费性质的检测业务。除非实验室出具报告不盖有CNAS印章,实验结果仅作参考用,也是为了避免日后不必要的纠纷。
第6楼2015/08/21
出具的报告在国内没有多少作用,而申请的标准基本是国内的标准,别的国家还不承认,所以还需要申请产品出口对应国家的标准?
第7楼2015/08/21
如果用于产品出口检验的话,那检测标准也需要按照进口国的执行吧?是不是实验室也要申请相关的检测标准,按照他们的标准检测,这样才能得到认可呢?
雅麒
第8楼2015/08/21
是的,多要申请国外的标准,先得到CNAS的认可,再看您的客户认不认可您。
andychan59
第9楼2015/08/21
