原子荧光光谱(AFS)
tianhaikuo
第1楼2010/05/30
是不是用于ICP光谱分析?
terieruch
第2楼2010/05/31
是用于HG-AFS分析的
第3楼2010/05/31
qinyuyan
第4楼2015/04/26
你好!请问你的标液是怎么配置的呢?我最近也在做砷的形态分析,刚买了标液还没配过呢?不知道该怎么下手,证书上有两个质量浓度,一个是以砷计,一个以砷酸根计,不知道该用哪一个呢?
李三疯
第5楼2015/04/27
你的形态做得怎么样了?
第6楼2015/04/28
之前大概试了一下,土壤中的砷形态,不太好提取
一土
第7楼2015/05/07
好久以前的贴子。
飞鸿一束
第8楼2015/05/23
砷形态标样,是水作为介质的,一般以ug/g为单位,采用重量法称量或者用水的密度以及体积进行计算。注意点吧,现用现配为好。
第9楼2015/05/26
是的,其实原荧检测过程中最好都是现配现用,而且最好标准和样品同步进行加试剂的处理,让标准和样品能有一个大致相同的反应时间,这样出来的数据也可靠些
