请教:分光光度计测悬浮液
紫外可见分光光度计(UV)
  • 各位大虾,偶想请教下:
    1 分光光度计测悬浮液怎样更准确?
    A 摇匀后马上测的第一个数据
    B 摇匀后测的第X个数据(就是稳定1,2秒)
    C AB取均值
    D 摇后测一次,再摇在测,取每次第一个数据然后平均
    E 另外...
    2 一般紫外可见分光广度计读数范围多少比较准确?
    3X3X!!!
  • 第1楼2004/05/23
    对于第二个问题,吸光度在0.2-0.8,结果比较准确。
  • 第2楼2004/05/23
    呵呵
    多谢斑竹了
    那请问你对第一个问题有什么看法阿
  • 第3楼2004/05/24
    可以考虑双波长法,但也不是非常好
  • 第4楼2004/05/24
    什么参数非要测悬浮液?能不能用离心、过滤?或者做浊度补偿?
  • 第5楼2004/05/26
    呵呵
    我要测的是藻液的吸光度,以此来判断藻的生物量多少
  • 第6楼2004/05/26
    请问浊度补偿是怎么回事啊?
  • 第7楼2004/05/28
    这样测藻是比浊法,关键是测量条件和当初建立藻类浓度与吸光度曲线时的测量条件完全一致,如果曲线是自己做的,那就好办,如果是用别人现成的,那要搞清楚它的测量条件,一般是摇匀了马上测,因为浓度不一样,藻类沉降情况也不一样。
  • 第8楼2004/05/28
    是做藻类培养试验吗,这样应该不会有悬浮泥沙等干扰
  • 第9楼2008/01/17
    积分球可以做悬浮液阿
