某降压药的手性分离—我的拖尾,我做主
1.前言
近年来,由于受到遗传、环境、生活水平等诸多因素的影响,高血压的发病率日趋升高,成为中老年人群的常见疾病。这种现象也就催生了大量降压药的问世,盐酸马尼地平就是其中一种。
盐酸马尼地平是新型的二氢吡啶(DHP)类钙拮抗剂,存在1个光学活性中心,临床上以消旋体的形式存在,且两种对映体生理活性差异较大,S型是R型生理活性的30-80倍。因此,建立一种拆分对映体的方法,对提高药效和安全用药意义重大。
作为一次方法开发,就从拿到结构式开始。共轭结构、羰基等结构,显示紫外有吸收,可以选择紫外检测器;易溶于乙醇;含有仲胺、叔胺结构;二氢吡啶4位为手性中心。为了更高效的实验,减少盲目性,查阅文献也是必经之路。准备结束,选一款与文献性能接近的色谱柱,就开始实验了。
2.实验部分
2.1实验用品
Agilent1100紫外检测器;
正己烷、异丙醇均为色谱纯;
三乙胺为分析纯;
盐酸马尼地平、S-盐酸马尼地平对照品、R-盐酸马尼地平对照品;
2.2初始色谱条件
色谱柱:Venusil® CA手性柱(5 μm,1000 Å;4.6 × 250 mm);
流动相:正己烷︰异丙醇=90︰10;
流 速:1.0 mL/min;
波 长:236 nm;
柱 温:25℃;
进样量:10 μL。
2.3样品制备
R-盐酸马尼地平对照溶液:称取R-盐酸马尼地平样品适量,精密称定,以无水乙醇超声溶解,并稀释制成1.0 mg/mL的对照溶液;
S-盐酸马尼地平对照溶液:称取S-盐酸马尼地平样品适量,精密称定,以无水乙醇超声溶解,并稀释制成1.0 mg/mL的对照溶液;
盐酸马尼地平供试品溶液:称取盐酸马尼地平样品适量,精密称定,以无水乙醇超声溶解,并稀释制成1.0 mg/mL的供试品溶液;
2.4实验过程
参照查阅文献,开始实验。结果发现,色谱峰拖尾,R型和S型重叠后有交叉,无法实现完全分离,有图有真相。
图1.S-盐酸马尼地平对照品溶液高效液相色谱图
图2.R-盐酸马尼地平对照品溶液高效液相色谱图
色谱峰拖尾,首先考虑到溶剂效应,更换了接近流动相的溶剂,并没有改善;
图3. 更换溶剂后S-盐酸马尼地平对照品溶液高效液相色谱图
其次考虑到进样量是否过大,减少进样量后,仍是严重拖尾。接下来,考虑到结构中含碱性基团,于是更换流动相,加入0.05%的三乙胺。屡试不爽的扫尾剂依然奏效了。
图4. R-盐酸马尼地平供试品溶液优化后高效液相色谱图
图5.S-盐酸马尼地平供试品溶液优化后高效液相色谱图
最后样品的分离自然不会差。
图6. 盐酸马尼地平供试品溶液优化后高效液相色谱图
图7.盐酸马尼地平供试品溶液优化后测试结果
2.5优化色谱条件
流动相:正己烷︰异丙醇︰三乙胺=90︰10︰0.05;
流 速:1.0 mL/min;
波 长:236 nm;
柱 温:25℃;
进样量:10 μL。
3.实验心得
这次实验虽然对于很多色谱前辈来说再简单不过,也许不需要如此多的尝试就一步到位找到问题根基。但是对于我一个色谱新手来说,从查阅文献到成功分离,目标一点一点清晰,虽然只是解决了拖尾问题,还是真切的体会到色谱的魅力,所以很高兴跟大家交流分享,也希望以后能解决更加“高大上”的问题。
陈述中可能有很多不到位甚至错误的地方,希望大家多多指点,我也会积极改正哒!
