【求助】请教:分离度问题!
化学药检测
  • 药品聚合物检测
    聚合物检测时pH值是如何影响聚合物分离度的
  • 往往外
    第1楼2010/03/14
    不知楼主什么意思?
    是问聚合物溶液的PH如何影响物质的分离度?
    还是问的流动相的PH如何影响物质的分离度?
  • sseia42
    第2楼2010/03/14
    我想问流动相的ph如何影响分离度的
    我现在使用的磷酸盐缓冲液作为流动相的,通过如何改变流动相的组成提高分离度,另外还有没有其他方法可以提高聚合物分离度的
  • 柏坡
    第3楼2010/03/16
    PH只对目标物质存在形态有影响,对多组份不一定都适用啊。
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • 小卢
    第4楼2010/03/17
    ph在方法中没有提出具体的要求,也就是说影响不大,一般来说都是使用ph8.0的。
    如果想提高分离度的话,你可以试着提高盐的浓度,比如原来是0.1mol/l,现在改为0.2mol/l。
    如果你使用的是自己填装的柱子,最好的方法是重新填装,因为这个实验对柱子填装要求很高!
    sseia42(sseia42) 发表:我想问流动相的ph如何影响分离度的
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • 佳怡
    第5楼2010/03/17
    以前做过抗生素的聚合物分离,对盐浓度要求比较高,不同浓度出峰时间会有差别~
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • 123angel
    第6楼2010/03/17
    看你的物质在水中的PH值,一般流动相的PH值在化合物PKa值的正负2,有时候还是要多尝试看看
  • 青林
    第7楼2010/10/22
    一般的PH的条件是很宽的,每必要调
