Venusil XBP C18(L)分析头孢噻肟钠的分析报告
摘要:本实验按照头孢噻肟钠2010版中国药典方法进行测定,以含量测定和有关物质检测方法共同进行色谱柱的筛选。在选定的色谱柱上,进一步考察了该色谱柱用于头孢噻肟钠系统适用性、含量、有关物质等项测试的结果,并初步考察了色谱柱的使用寿命,结果表明VenusilXBP C18(L)适用于头孢噻肟钠的分析:(1)系统适用性溶液中共检出7个杂质,分离度均符合标准要求;(2)对照品平行进样6针RSD为0.13%,保留时间17.039分钟,柱效5068,拖尾因子1.116,均符合标准要求;(3)含量测定中,头孢噻肟钠保留时间16.936分钟,柱效4779,拖尾因子1.118,符合标准要求;(4)有关物质测定中共检出6个杂质,分离度均符合标准要求;(5)用于头孢噻肟钠含量测试时,连续进样300针,保留时间、柱效和拖尾因子均无显著变化,表明VenusilXBP C18(L)对该样品和流动相有较好耐受性。
关键词:头孢噻肟钠;VenusilXBP C18(L);2010版药典;液相色谱法
前言
头孢噻肟钠为中国药典2010版二部收录品种,本实验按照该标准进行测试,通过测试得出VenusilXBP C18(L)适用于头孢噻肟钠分析,其测试结果令人满意。
实验部分
试剂材料
超纯水、甲醇、无水磷酸氢二钠、磷酸
高效液相色谱柱:Venusil XBP C18(L);5 μm,150 Å,4.6 × 150mm
样品制备
系统适用性溶液制备:取头孢噻肟对照品适量,加流动相溶解并稀释制成每1 ml约含1 mg的溶液,作为系统适用性试验溶液。
实验结果
系统适用性测定结果
表1. Venusil XBP C18(L)用于头孢噻肟钠系统适用性溶液测定结果
表2.Venusil XBP C18(L)用于头孢噻肟钠对照品溶液测定结果
含量测定结果
表3. Venusil XBP C18(L)用于头孢噻肟钠含量测定结果
有关物质测定结果
表4.Venusil XBP C18(L)用于头孢噻肟钠有关物质测定结果
表5. Venusil XBP C18(L)批次验证结果
色谱柱寿命测试结果
表6.Venusil XBP C18(L)用于头孢噻肟钠寿命测试结果
附件:
