原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/08/24
一般加硝酸还是加盐酸效果差异不大的说火焰燃气是一样的使用哦
hsz123456
第2楼2015/08/25
我们分析铜合金中的锰都加硝酸,关键是你的分析条件选择好没有?
xfj5201314
第3楼2015/08/29
一般是硝酸、盐酸、氢氟酸就可以
喝一碗凉茶
第4楼2015/08/30
100ppm的曲线?
wangjunyu
第5楼2015/08/31
那也要看你样品处理加入什么酸
第6楼2015/08/31
测到百分含量应该稀释倍数''非常大了吧,稀释太大误差也会增大的
空白空白
第7楼2015/09/01
但是稀释倍数小的话,吸光度值超出标准曲线的最大值了。。另外样品加的是盐酸
第8楼2015/09/01
配100ppm的标准液,然后去配标准浓度溶液,这标准浓度溶液倒是说了加盐酸,但是标准液又说的加硝酸
第9楼2015/09/01
从标准溶液稀释到试样消化最好用同一种酸。
