气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/08/25
氧气改变了火焰状态吧,你做过非甲烷总烃吗,做过就对氧峰不奇怪了!
第2楼2015/08/25
FID 对氧,对水无响应那只是理论的
xdzh130
第3楼2015/08/25
FID实际是燃烧反应,样品中有氧气相当于增加了反应物浓度,虽然量不大,但FID是高灵敏检测器,所以仍然会有所表现。
安平
第4楼2015/08/25
所谓的fid不能检测,并非是没有响应。只是定量性能差而已
第5楼2015/08/25
水、氧、二硫化碳等等都有可能出峰
wisdef
第6楼2015/08/25
明白了,是有响应但不做定量。
第7楼2015/08/25
明白了, 有响应但不做定量。
雨木霖
第8楼2015/08/26
原本一团正在很稳定地燃烧的火焰。你突然往火焰里加了更多的氧气,其他条件不变化。那么火焰自然变得更大了。反映在FID检测器的信号上,就是信号变高了
molecule
第9楼2015/08/26
这个不能简单的用氧峰来解释。如果是单纯的氧气出峰,那么在转化炉与FID之间加一根聚合物柱子就能提高氧气/一氧化碳之间的分离度,但多数情况下改善并不明显。所以有人猜测这个这个氧峰其实是氧气响应加上氧与碳分子筛之间反应所生成一氧化碳的响应。
zyl3367898
第10楼2015/08/26
雨版说的很形象。
