气相色谱仪残留溶剂方法验证
  • Insm_31e6d780
    2019/06/24
气相色谱(GC)
  • 我最近在做一个粉末原料的气相顶空进样残留溶剂方法验证。残留溶剂为甲醇、乙醇。残留溶剂限度按照内部质量标准的限度为甲醇:1%; 乙醇:2%。
    我初步确定顶空瓶的装样量为5ml,供试品浓度为40mg/ml。
    这样做出来,我的定量限浓度为100%标准溶液的1.25%。
    接下来我要做线性,我想问的是线性要求最低浓度为定量限浓度。但是我的定量限浓度太低了,如果把定量限包括进去,可能线性结果不太好。
    不知道要怎么改进这个方案。
    还有,把定量限控制在标准溶液浓度的多少倍比较合适,有没有这方面的要求?
    还有顶空进样,同一个样品可以多次进样吗?做线性的话,每个浓度的样品进多少个平行样?
    谢谢!
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/06/24
    不知道你们标准上是这么规定的,环境检测中的标准没用强制一定要把定量限加到标准曲线内。我只能回答一个顶空样品瓶只能进一次样,做线性的话你需要用多个顶空瓶配置多个浓度点的样品,每个进一次就行了
  • 安平
    第2楼2019/06/24
    顶空,每个瓶只能进样一次。
