原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2018/07/17
空压机供气有问题了,典型的助燃气(空气)不足的表现,与乙炔气无关。赶紧关火吧,一味地点火有可能发生“回火”的危险现象。先检查气路要紧。
dadgoh
第2楼2018/07/17
检查燃气与助燃气流量是否达到实验要求值
ldgfive
第3楼2018/07/18
如果不进样的话,火焰又发黄色,个人认为有可能是:空气没有从雾化器中喷出来,很有可能是空气管路出了问题理由:1、因为没有高压空气,所以雾化器无法吸入样品溶液2、因为没有内混的高压空气,乙炔只能依靠外部的空气燃烧,这时火焰一般都是黄色
wangjunyu
第4楼2018/07/31
你的仪器空气压力不够怎么没有报警呢
小长假
第5楼2018/08/09
恭喜你严重堵塞了,已经不能进样了,燃烧头和雾化器都堵了,燃烧头堵了就燃烧杂质的时候就会有黑烟
m3071659
第6楼2018/08/09
6300很老了
m3245059
第7楼2018/08/13
目前找到的原因是:空气压缩机开机时没有把水排干净,导致空气不干燥,空气链接雾化器管路中有水,导致不进样,冒黑烟,
第8楼2018/08/13
谢谢楼主的及时反馈。这与我在一楼推测的结果(空压机问题)一致。这说明楼主的空压机好长时间没有排气排水了、正常情况下,空压机应该每次使用完毕及时排气排水,尤其是使用无噪声含润滑油压缩机结构的空压机更是如此。楼主的空压机不仅是供气不干燥的问题,而是提供的空气里面含有大量的油污,这些油污不但堵塞了喷嘴的出气孔从而造成没有产生负压而不能吸样,而且还造成油污参与火焰的燃烧,所以会看到黄色的不纯火焰。此外赶紧彻底清洗燃烧系统,主要是喷嘴(雾化器)。
