小小小风
第7楼2007/06/07
我没有做过血铅.我的意见仅供参考:
1、大多不用氯化钯做基体改进剂,因为氯原子的缘故,用硝酸钯比较多.当然,这和你这个帖子问的问题可能无关.
2、你的标准曲线系列最高点80ppb有点高,如果是普通标准曲线法,那可能用曲线拟合问题不大,但是用标准加入法的前提之一就是整个所有点都要在线性范围内的。
3、不清楚你的标准加入法是如何操作的。是机器自动标准加入还是手动加入。是不是取5份样品,第一份加入0,第二份加入20ppb,第三份加入40ppb,第四份加入60ppb,第五份加入80ppb,然后上机。如果是这样的话,加标的量偏大了,因为石墨炉测铅的曲线范围在0-50ug/L(ppb)左右。浓度太高的话,可能也会影响血样的重复性的。
4、既然配好的PdCl2检测标液重复性很好,做血样就不行,那问题可能是血样有关,比如血样有一定的粘稠度,可能会影响进样的准确性和重复性.
如果你的仪器可以在进样的瞬间观察进样针,你可以看看液滴是不是进样完全.
如果可以明显看出进样不一样,那要考虑是不是要加一些表面活性剂之类的,降低粘稠度.(当然,具体加什么我没有什么研究,印象中有一种叫曲拉通的试剂.).
5、如果问题不是出在液滴的粘稠度引起的进样不均匀上,那是不是要考虑一下灰化温度和原子话温度设置的是不是合理.虽然标样做的不错,但是,血样成分和标样相差很大,优化一下灰化原子化温度.
Be good
第10楼2007/06/08
