气相色谱(GC)
安平 2015/08/27
一般的,进样垫、进样针、衬管、石英棉、O型圈、石墨压环、色谱柱等。
安平
第1楼2015/08/27
您的仪器具体什么配置?
第2楼2015/08/27
zyl3367898
第3楼2015/08/27
这些其它气相也要用呀。
天涯尽头
第4楼2015/08/28
你说的是耗材吧 楼上的说的就很全 没有什么常用零部件 坏哪修哪就行了
雨木霖
第5楼2015/08/29
零件是很少坏的。耗材是需要经常换的。具体耗材参考3L
quanhedyl
第6楼2015/08/30
楼上说得很全,补充一点,分子筛过滤器 用于除去载气中的杂质;捕集管 (分流流路) 分流流路样品捕集管 2~4 支/年;捕集管 (吹扫流路) 隔垫吹扫流路捕集管 1 支/年。还有FID喷嘴容易堵(其他家也是)。
第7楼2015/09/05
因为氮气不纯,换了两次脱氧管了。一次两千多。
