气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2015/08/27
问问检测机构吧。
zyl3367898
第2楼2015/08/27
用过青岛崂山的空气采样器。
luckytree01
第3楼2015/08/28
谢谢,选择空气采样器是不是只要看流量范围是否合适,标准上说流量范围要0.2-1L/min,那比这个流量大一点的也没有关系的吧?还有多空玻璃吸收管是不是就是采样管,要连接在采样器上 的?还有要用标准皮托管和倾斜式微压计测定压力的。那是不是一般采样器上都可以直接读出压力、温度和气体体积的。那我只要买采样器就好了,其它气压表、皮托管、微压计就不用买了吧?我没接触过这些,请老师指导一下,谢谢!
第4楼2015/08/30
可与崂应联系,有详细说明,空气采样器上有压力、温度等,一次可挂两个,每年都要检定,流量不一样,平行样也不一样。
