ICP光谱
附件:
承之
第1楼2011/07/07
仪器检出限不是用超纯水吧
修身养性
第2楼2011/07/07
标准曲线零点溶液用来做检出限,我记得是
Fe
第3楼2011/07/07
是用去离子水做仪器检出限的。
zqcailiao
第4楼2011/07/11
为什么不是OES的检出波长和检出限呢?两者有严重区别吗?
hbmy2008hbmy
第5楼2011/07/11
[quote]原文由 我要换工作,有人要不(birdlover) 发表:标准曲线零点溶液用来做检出限,我记得是非常认同我要换工作,有人要不(birdlover)的观点,在做仪器检出限时也要考虑机体匹配的问题,标液里面有酸,所以标液的零点即标准空白不可能直接用纯水来做
zoe0122
第6楼2011/07/11
每个厂家每个型号的仪器的检出限是不一样的,你附件里面的那个表格不一定每台仪器都可以做到吧。。。。。。
第7楼2011/07/11
仪器安装时候应该有验收指标,购买前应该也提供过很详细的70多种元素的检出限。。。。跟那个对的上就行了吧。。。。
intruments
第8楼2011/07/15
没加酸?因该是基质的原因吧
老头
第9楼2011/07/16
标准溶液有没有用错?老头
第10楼2011/07/16
你下面的ICP检出限也太差了!!比如S、P(1782)等。老头
